Welche Antenne für GCD MT 209/FuG 13b ?
haben heut Lieferung mit 3 Stück o.a. FuG für BOS 4-m-Band bekommen. Daran "verbaut" die gelb gekennzeichnete Antenne TNC 80M; laut Zubehör-Katalog für einen Freq.bereich von 74-81 MHz, 1/4Lambda... laut Label "GCD SYSTEME MXK/TNK SPECIAL 75 MHz.
Sendebetrieb nach ersten Test (erstmal im Flachland) soweit gut.
Nachtrag: Empfangmäßig aber enttäuschend bei allen 3 Geräten mit Original-Antenne im Vergleich zu meinen Referenzgeräten MX 3013 und Saber (sowohl mit deren Original-Antenne als auch und erst recht mit den längeren 4-m-Antennen) !
Gemäß Zubehörkatalog gibt es nun Zusatz-/Austauschantennen mit "verbesserter Abstrahlung", abstimmbar im Frequenzbereich 76-86 MHz.
Meine Fragen:
1. Lohnt sich für den Betreib im BOS-Bereich der Kauf dieser Zusatzantennen wenn man (wie wir) in einem funktopogr. schwer zu versorgendem Gebiet lebt/handelt??
2. Antenne wär ja normalerweise auf den UB-Bereich für's Senden abzustimmen; würde eine Abstimmung auf's OB (für besseren Empfang) oder eine "mittige" Frequenz zwischen UB/OB zu nicht hinnehmbaren Verlusten in der Sendequalität führen??
3. Wie erfolgt bei diesen Zusatzantennen die "Abstimmung" ???
Danke !
Werner
