Kann man den Widerstand einer Antenne testen. Da er ja idealermaßen 50Ohm betragen soll.
Singapur
Singapur
Servus!
Ja, das kann man, z.B. mit einem Antennenanalyzer.
Mit einem Ohmmeter, das den reinen ohmschen Widerstand misst wird das allerdings nichts.
danke für die antwort, dachte das krieg ich mit nem multimeter hin. nja wenns nicht geht dann halt nicht.
Singapur
Servus!
Das Multimerter wird im Normalfall einen unendlich hohen Widerstand zwischen Innenleiter und Schirm (je nach Antennentyp) anzeigen, damit geht's auf jeden Fall nicht.
Das Multimeter misst ja nur den Gleichstromwiderstand, Hochfrequenz ruft aber drei Widerstands-Komponenten hervor: die ohmsche, die induktive und die kapazitive Komponente. Diese stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander, wenn dieses passt, dann ist der "Ersatzwiderstand" = 50 Ohm.
