Mal wieder sms-Information; Tester gesucht
ich habe ein Programm geschrieben, dass man zur SMS-Alarmierung (Ich bevorzuge aber eher den Ausdruck SMS-Information, da die sms nicht als Alarmierungsmittel genutzt werden sollten) nutzen kann. Dieses Programm nutzt den sms-Gateway von IB-Systems oder aber SMS77. Mein Programm kann nur für die Digitale Alarmierung genutzt werden. Im Gegensatz zu den anderen Programmen die diesen Gateway nutzen, läuft mein Programm ohne Scanner und FMS32-Pro. Mein Programm läuft mit Hilfe eines DE516(Patron) oder Boss 920,940. Der DME wird mittels SGA mit einer seriellen Schnittstelle des Rechners verbunden (Tipp: Wenn jemand kein SGA hat geht auch ein Programmiergerät, nur das der DME dann nicht geladen wird). Wenn der Melder nicht umprogrammiert wurde, ist die Baudrate 9600 Baud. Wenn der Melder nun Alarmiert gibt er über die serielle Schnittstelle zuerst das Datum, dann den Ric-Name und dann den Alarmtext aus. In meinem Programm können nun unter den SMS Einstellungen der Ric-Name eingegeben werden und zu den Rics entsprechend die Handynummern und Namen der Empfänger eingegeben werden. Die Namen sind dabei optional. ich habe leider noch keine Anleitung zu dem Programm geschrieben, aber mit etwas rumprobieren sollte jeder rausbekommen, wie das funktioniert. Das Programm läuft nur unter Windows und wird beim Start in den Systemtray minimiert, so dass es Autostart fähig ist. Ich hoffe darauf nun ein paar Meinungen zu dem Progi zu Hören.
Das Programm kann man sich hier herunterladen: http://service.gmx.net/mc/0rnEJxtDBv...C6hg1JUrnDSQGj
PS. Das Ablegen des Einsatzstichwortes ist Case sensitive, also mit Beachtung von Gross und Klein-Schreibung.
Mfg. friend112
