Servus Kameraden,
meint ihr, dass es einen Vorteil bei der Auswertung bringt, wenn man beim Empfangsgerät die Rauschsperre ganz empfindlich einstelllt oder gar dauerhaft offen lässt?
Entstehen dadurch Nachteile (Außer das dauerhafte Rauschen)?
Servus Kameraden,
die Idee ist nicht schlecht. Durch eine ständig offene Rauschsperre kann man durchaus Vorteile haben.
Es kommt immer darauf an, wie "schnell" und empfindlich eine Rauschsperre ist.
Wenn sie zu lange braucht um einen Träger zu erkennen, kann es durchaus passieren, dass ein teil des Signals vrloren geht und so eine (richtige) Auswertung nicht möglich ist.
Allerdings empfiehlt es sich einen Diskriminator-Ausgang zu bnutzen. Denn teilweise wird das Signal durch die Rauschsperre und/oder die Lautstäkenregelung verändert. Auch das kann dann zu Problemen bei der Auswertung kommen!
Holger
Gute Ideen sind immer gut ;-)Zitat:
Zitat von de010014
Hat die dauerhafte, offene Rauschsperre sonst irgendwelche Nachteile, also kann sie das Gerät im 24-Std-Betrieb schädigen oder sonstwas?
also ich denke nicht, dass das Gerät einen Schaden nehmen kann. Gut, der Lautsprecher ist dann im Dauerbetrieb aber das sollte der (wenn die Lautstärke nicht übertrieben laut ist) aushalten. Natürlich ist diese Angabe ohne Gewähr :-) Aber mal eine dumme Frage, wenn der Klinkenstecker in das Gerät gesteckt wird, schaltet sich dann nicht sowieso der interne Lautsprecher ab?
Wenn nicht würde mir das Rauschen irgendwann echt auf den Keks gehen.
Wollte nochmal nachfragen: Kann das (ziemlich) sicher bestätigt werden, dass das Gerät (ohne Lautsprecher) keinen Schaden im Dauerbetrieb bei offener Rauschsperre erleidet?
