Wir besitzen ein Fug 7b mit AT2 von Telefunken das folgenden Fehler macht:
Die Spannungsversorgung liegt an der 7pol. Buchse (1,2,3,4 Masse und 5,6,7 +)
Sicherung im AT o.K. => Keine Funktion!
Erst wenn Masse mit dem Gehäuse in berührung kommt funktioniert das Gerät einwandfrei.
Allerdings lässt sich das Gerät nicht ganz ausschalten (Batterieanzeige und Beleuchtung noch an)
Hat jemand irgendwelche Vorschläge wo der Fehler liegen könnte????????
31.10.2006, 18:52
Joe aus Hö
Jo. Im Anschlussteil ,das ist der kleine Kasten am FuG .Vermutlich ist ein Relais defekt bzw. ausgeleiert . Probier mal ob das Gerät funktioniert wenn Du es in anderen Lagen betreibst ( z.Bsp. das Gerät mal auf den Kopf stellen e.t.c. ). Wenn dann der Fehler weg ist, ist es das Relais.
~Joe~
02.11.2006, 09:27
h.jochem
Danke, werd ich ausprobieren.
und was ist mit dem Massefehler?????
02.11.2006, 19:22
Joe aus Hö
Erst das Relais checken bzw. am besten gleich erneuern , dann ist der Fehler weg . Und : Den Trafo und alle Spulen im AT gut nachlöten .
