Hi
Soweit ich weiss gibt es von Swissphone einen FME wo 2 Kanäle überwachen kann. Gibt es solch eine FME noch, und weiss einer die bezeichnung? Der Melder muss im normalen Analogen Funknetz mit 5-Tonfolge laufen.
Pinsel
Hi
Pinsel
Swissphone Memo (MK) (MKA)
Hallo der Pagebos 2000 der kann bis 16 Kanäle überwachen ist aber nicht BOS zugelassen ( im Überwachungsmodus )aber das ist keiner von beider schau in dir mal an
http://www.kalina-funktechnik.de/prospekt_niros.rar
Simone
Der Memo MKA besitzt eine Scanautomatik. Gilt die Scanautomatik nur für das mithöhren. Oder auch für die Alarmierung? Sonst macht das ganze ja keine sinn.
Hat einer erfahrung mit einem Memo melder?
die Scanautomatik gilt für beides, aber bedenke bitte, wenn er auf Kanal 2 stehenbleibt weil dort Funkverkehr läuft und auf Kanal 1 wird alarmiert löst er nicht aus, weil er ja die beiden Kanäle nicht gleichzeitig empfangen kann...
Ja das ist ein Problem. Das muss ich wohl doch mit 2 FME rum hüpfen.
Einen Melder in dem 2 Melder verbaut sind gibt es nicht? oder? Der kann auch das doppelde kosten. Ich habe "nur" ein großes Platzproblem.
nein das gibts auch nicht, sicher geht ein Memo MKA, aber die Alarmierungssicherheit ist nicht mehr gegeben bei 2 Kanälen und als MKA hat er auch keine Zulassung nach TR-BOS
