ist es möglich die "DME-Information" bei einer Aarmierung in irgendeiner art herauszufiltern um sie dann aus einem anderen Bildschirm anzeigen zu lassen?
bzw. nicht zu filtern sondern zu "splitten" ,dass auf dem anderen Monitor nur die DME information samt Meldungstext angezeigt wird...?
Bitte um evtl. Umbaupläne bzw. Software
Gerrit
14.09.2006, 22:09
Fabpicard
Was willst du genau machen?
Den an den Scanner angeschlossenen PC mit 2 Monitoren betreiben??
Oder den DME (z.b. BOSS900) mit der RS232-Schnitstelle am Ladegerät an einen externen Monitor hängen um ihn in die Wache zu hängen???
We need more Input :)
15.09.2006, 12:55
rescue_90
wenn man unter "5-Ton und Pocsag Rufe" eine Alarmierung mit Text durch Doppelklick öffnet, erscheint ja ein neues Fenster (DME-Informationen) und nur das Fenster soll bei Alarmierung auf einem weiteren Monitor angezeigt werden....
Nun verständlicher ???
15.09.2006, 20:15
Fabpicard
Danke, das war doch mal schön erklärt :)
Na dann probier doch mal, dass du den 2. Monitor auf "Hauptanzeigegerät" stellst und dann das Prog auf den 1. Monitor schiebst.
Standartmäßig öffnet Windoof ja neue Fenster immer auf dem Hauptmonitor, vielleicht macht ers da ja auch ;)
