Weiß jemand wieviel Spannung am Piezosignalgeber oder am Vibrator anliegt?
Moin moin..
Ohje, wieder mal so eine Frage ^^ Was soll man nur darauf antworten ? ;)
Roh und unsanft könnte man schreiben, das jemand, der offenbar an der
Beschaltung rumbasteln will, eigentlich mindestens die Fähigkeiten aufweisen
muss, an zwei Punkten eine Spannung zu messen (und dabei nicht zu vergessen,
das auch eine Spannung anliegen muss -> Piezosignalgeber oder Vibra-Motor
aktiv) ..
Diplomatischer wäre sicherlich eine Antwort wie "Vermutlich nicht mehr, als die
Batterie hergibt." .. aber dann könnte noch der unwahrscheinliche Fall eines
DC-DC-Wandlers im Raum schweben, also mehr Spannung anliegt als die
Batterie liefert.
Hier rumliegen hab ich Vibramotoren, die vorher in Geräten waren, wo mit 3V
gearbeitet wurde, mehr hab ich denen zum Testen auch nie vorgeworfen.
Was hast du denn genau vor? Gib mehr Informationen, dann kann dir effizient
geholfen werden .. (und bei deiner Beitragszahl bist du ja kein Newbee mehr ;))
Gruss,
Tim
Roh und unsanft könnte man Dir jetzt vorwerfen das es ja evtl. zu Reperaturzwecken bzw. Fehler-eingrenzung dienen kann.Zitat:
Zitat von Shinzon
Denn ohne den Sollwert ist ein gemessener Istwert auch unbrauchbar.
Also bitte nicht gleich den Teufel an die Wand malen.
Mir fällt nämlich grade auf, das du des öfteren den Fragestellern Elekronische-Unfähigkeit vorwirfst.
Eine ganz platte antwort mit Zahlen (sofern man den welche hat) würde mehr helfen als so'n Halbanschiss ohne Informationen.
Das musste mal raus, aber bitte nicht Übel nehmen.
MfG Andi
<small>p.s.: Technische Fragen sind für ein Technikforum nicht allzu ungewöhnlich..</small>
@Koerbi: Geht es um eine Wartungsarbeit ?
Nein es ist eigentlich so das wir im Gerätehaus ein Licht haben das mit einem FME geschaltet wurde allerdings werden wir nun schon seit längerem Digital alarmiert und uns wird kein DME zur Verfügung gestellt um das Licht weiter zu betreiben. Ich habe allerdings noch einen LX2+ (eigener DME nicht von der FW) rumliegen bei dem der Piezosummer in der Lautstärke sehr reduziert ist (Kaputt weil sehr sehr leise) jetzt habe ich gedacht wenn man die Spannung vom Summer oder vom Vibrator dazu benutzt ein Relais zu schalten, dürfte das mit dem Licht wieder gehen. Wir haben kein LG zur Verfügung und wollen aufgrund des hohen Preises auch keins kaufen. Dazu wäre es interessant zu wissen welche Spannung man an den Teilen abgreifen kann um meinem Kollegen (Elektriker) zu sagen was er basteln müsste. Ich hab von Elektrik nicht wirklich viel Ahnung da hast du übrigens recht.
Gruß Koerbi
