wir haben bei uns einen Swissphone MEMO mit Ladegerät mit Relaisausgang.
Dieser soll dazu verwendet werden um den Nebeneingang zum Gerätehaus bei Alarm zu öffnen.
Der Melder soll dazu in einem Kästchen überhalb der Tür eingebaut werden.
Nun das Problem:
Der Relaisausgang funktioniert nur beim 1. Alarm.
Wird der Melder dann nicht quittiert, was bei uns der Fall ist, wird der Relaisausgang beim nächsten Alarm nicht mehr angesteuert.
Bei der Quattro Reihe zieht das Relais bei jedem Alarm an, egal ob ein vorheriger Alarm quittiert wurde oder nicht.
Kann man das MEMO Ladegerät so modifizieren, dass das Relais bei jedem Alarm anzieht, auch wenn der vorherige Alarm nicht quittiert wurde?
Bossi
13.08.2006, 13:27
Max K.
wie wärs denn mit nem Zeitrelais, dass vom LG-Relais angesteuert wird und nach ~5 Sekunden den "quittieren-Taster" überbrückt? Dann quittiert sich der alarm quasi von selbst und der Melder ist fit für neue Alarmierungen :-)
Sonst kann man evtl. auch nen Drucktaster vewenden, der beim Öffnen der Tür den Quittieren-Kontakt überbrückt? Evtl. kann man dann auch die Ladegerät-Alarm-LED nach draußen führen, um anzuzeigen, ob aktuell noch ein Alarm vorliegt..
