hallo zusammen,
habe diese version. habe einen scanner mit discriminatorausgang angeschlossen. nur unter meldungen steht kein text. nur vorne die ric. woran kann das liegen? wir empfangen auf 1200 baud.
mfg carsten
hallo zusammen,
mfg carsten
-Hast du das Prgrogramm entsprechend auf 1200 Baud eingestellt ?Zitat:
Original geschrieben von feuerwehrnotruf112
hallo zusammen,
mfg carsten
-Hast du keine Filter gesetzt ?
-Die Lautstärke darf nicht bis hinten aufgedreht sein,...
Bitte überprüfe dies mal..Sollte das Prob.immer noch bestehen, dann melde dich noch mal...
MFG
Sebastian
Da fällt mir noch ein :
nicht unter allen digitalen Meldern, die ausgelöst werden muss ein Text stehen.
Es gibt ja auch digitale Melder, die nur Piepsen..
Sebastian
so habs hinbekommen. kann man auch gleichzeitig 2m pocsag und 4m status gleichzeitig auswerten?
Ja wenn du auf deinem Scanner nur die beiden Kanäle eingegeben hast und die entsprechend durchscannst,dann dürfte das funktionieren..
Man kann ja immer nur eine Frequenz hören.
MkG
Sebastian
