ich hab ein Problem mit einem Bosch FuG 10, dass ca. ein halbes Jahr nicht im Dienst war:
Als ich es heute ausprobierte, kam nach dem einschalten für ca. 5 sec. ein Piepsen, anschließend hörte es so lange auf, bis man eine Taste oder einen Schalter betätigt und wieder 5 sec. Piepst. An dem Kanal kann es nicht liegen, der ist richtig eingestellt! Der Akku ist randvoll.
Woran könnte das liegen?
Vor einem halben Jahr hat das FuG noch super funktioniert und meines Wissens wurde nicht daran rumgespielt.
Besten Dank im voraus!
reichart
03.08.2002, 11:47
Florian 8
wenn dein Kanal einwandfrei eingestellt ist, dann liegts an deinem Akku. Schau mal auf die Akkuanzeige wenn du die Sprechtaste drückst, ob sie konstant auf "voll" bleibt oder nach unten geht.
Mfg Micha
03.08.2002, 12:38
reichart
Am Akku liegts zu 100% nicht, denn ich hab den schon in ein anderes FuG 10 reingesteckt, und das hat funktioniert. Auch einen 2. nagelneuen Akku, der funktioniert, hab ich im defektem FuG ausprobiert, und es Piepste wieder....
03.08.2002, 18:46
Florian 8
Hast du mal auf die Akkuanzeige am Gerät geschaut, müßte beim Fug10 oben so eine kleine Zeigeranzeige sein, was da beim Einschalten bzw beim Drücken der Sprechtaste passiert. Sonst könnte es auch sein, das die Kontakte am Fug oxidiert oder verschmutzt sind.
Mfg Micha
04.08.2002, 15:59
reichart
die Akku-Ladestandsanzeige springt beim Einschalten von 0 auf 100% und bleibt dort fest stehen, egal welche Taste ich drücke. Auch bei der Sprechtaste bleibt die Anzeige bei 100% stehen!
reichart
05.08.2002, 00:22
Florian 8
Dann tuts mir leid, wenn das mit Kanal auch wirklich alles stimmt wie du sagst, dann fällt mir so auf die Ferne auch nix mehr ein. Außer... was passiert wenn du das Gerät auf Empfang stellst und mit einem zweiten Sendest? Kommt da was an?
Mfg Micha
05.08.2002, 22:27
reichart
Hab's heute getestet, da kommt nichts an. Ausserdem habe ich noch bemerkt, dass das ein anderes piepsen ist, als dass wenn man einen nicht belegten Kanal eingestellt hat. Das Piepsen hört sich fast wie Morsezeichen an!
reichart
06.08.2002, 00:30
Pikachu
Morst es vieleicht SOS ... *bg*
Sorry den konnte ich mir nicht Verkneifen
06.08.2002, 12:48
Der Namenlose
Wird wohl die R-Version sein, das Uralt-FuG10 konnte noch nicht piepsen, mal vom Tonruf abgesehen... :-)
06.08.2002, 12:56
reichart
Ich hab jetzt keine Ahnung, welches das ist, aber es ist ca. 7 Jahre alt, und hat folgede Beschriftung auf der Rückseite (unten):
FuG 10
Robert Bosch GmbH
Ser.No.: 272 5474
07.08.2002, 14:27
reichart
das hört sich gut an! Laut deiner Schilderung meint das FuG, dass der Akku total leer ist, dass er nicht einmal mehr empfangen kann. Jetzt probier ich das mal mit meinem funktionierendem FuG aus, ob das genau so piepst. Das muss ich aber zuerst leer bekommen.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan etc., wo die entsprechenden Bauteile sind?
