gibt es die möglichkeit bei Programmstart alle Fahrzeuge auf den Zustand 1 zu setzen.
Bzw. gibt es die möglichkeit auch währrend des programmlaufes einzelne Status zu ändern?
Mit L wird zwar alles zurückgestellt, aber irgendwie nicht in den Zustand 1.
Florian
04.07.2006, 09:00
ManuelW
Status 1 ist ja eigentlich auch nicht der "Normalzustand".
Status 2 ist einsatzbereit auf Wache, also immer Ausgangsstatus.
04.07.2006, 12:29
FloM84
besteht denn die möglichkeit einem einzelnen fahrzeug einen status zu geben. Weil ich habe nämlich das problem, dass ein fahrzeug immmoment keinen kenngeber hat und somit könnte ich dann den per Funk gesagten status eingeben...
04.07.2006, 15:06
ManuelW
nun ja, an sich geht das schon, nur ist es keine so dolle lösung.
der monitor bringt das prog "gen" mit. du kannst mittels eingabe
gen -f <fms code des fahrzeugs> einen status generieren. musst aber
zusätzlich als aufnahmequelle auch pcm aktivieren, da dieser ton dann
auf dem rechner abgespielt wird.
du kannst aber auch mein webinterface installieren. dort kannst du
auf der fahrzeugseite jedem fahrzeug auch manuell einen status setzen.
