Hi!
Auf unser ELW 1 (Opel Astra Kombi) soll neben der Bereits installierten 4m-Antenne auch noch eine 2m-Antenne.
Muss man bei der Montage irgendwas beachten von wegen Abständen etc?
thilo
Hi!
thilo
am Besten eine Vorn und eine Hinten drauf...
Wenn überhaupt kann ich sie eh nur zwischen RTK und 4m anbringen. Meine Frage zielt halt drauf ab, obs da Probleme gibt, sollte mal auf beiden Bändern gesendet werden (gleichzeitig).
thilo
passiert eigentlich nichts, wenn du so 30cm Abstand hälst reicht das voll aus
OK, danke. Werds dann am nächsten langen WE mal in Angriff nehmen.
Mal sehen, wie ich die Kabel am besten "rumhängen" lasse (wahrscheinlich direkt mit Antennenstecker drauf.
thilo
Montiere die 2m-Antennne doch auf den Deckel der RTK.
Spart ein Loch im Dach ( Arbeit, Rost ) und die Antenne steht etwas höher und, der Deckel ist ja Metallisch vom Rest der Anlage und vom Fahrzeug getrennt, er dienst also als Elektr. Gegengewicht zum Straher!
von der Montage der Antenne auf der RTK rate ich dringend ab! Bei einem First Responder Fahrzeug mit Hänsch Blaulichtbalken wurde die 2m Bandantenne zu nahe am Balken angebracht und dadurch viel einigemale die Sosi aus. Es hat lange gedauert bis die Ursache gefunden war. Nach dem Umbau der Antenne weiter weg vom Balken waren keine Probleme mehr.
Klaus
Haben auf unserem MZF ne Antenne auf der RTK 4 SL - funktioniert tadellos.
Es gibt auch eine Koppelbox, die Betrieb von 2m, 4m und Radio an einer 4m Antenne ermöglicht.
Nur ein Loch ;-)
gryzzl
Und was war jetzt die Ursache? Das die Antenne zu nah am Balken montiert war alleine reicht nicht aus?Zitat:
Zitat von Blaulicht Klaus
Was heißt " ausgefallen " ? Unter welchen Umständen viel sie aus?
Moin,
gibt doch von Kathrein eine Kombiantenne 4m/2m. Die haben wir auf unseren Fahrzeugen. Super Sache.
Ethermuh
die Sosi-Anlage setzte manchmal beim Senden im 2m Band aus!
Klaus
Naja, die 4m is schon drauf, die 2m haben wir noch geschenkt gekriegt - ich glaub nich, dass es da sinnvoll ist, noch ne neue zu kaufen.Zitat:
Zitat von Ethermuh
Werd sie dann vermutlich mittig montieren.
Auf der RTK werd ichs vermutlich nicht machen, weil ich ehrlich gesagt wenig Lust hab, die gesamte RTK nochmal runterzubauen, nur für ein Antennenkabel.
thilo
