Hatten vor kurzen einen überlaufenden Bach, wo wir unsere Hochwasserhosen gebraucht haben. Bei diesen Einsatz bekamm eine Hose einen ca. 3 - 4 cm langen riss, wiel ein Kammerad wo hängen blieb.
Wie kann mann so einen Riss flicken oder kleben? Haben bisher nur Fahradflickzeug brobierd. Hält aber nicht!
Hatt jemand von euch sowass schon mal gemacht?
03.06.2006, 15:55
jumbo
Wir haben so ein Riss, mit einem Stück LKW-Plane, und einem Heißluftfön mal geflickt!
Du nimmst ein Stück Plane, legst es auf den Riss(an der Innenseite), hebst den Flicken an, heizt die Flächen unter dem Flicken, und der Hose mit einem Heißluftfön an, bis se etwas aufweicht und drückst se dann so zusammen, das der Flicken mit der Hose Verschmilzt.Ist wasserdicht,und günstig.
Vorsicht heiß!!!
Andere Lösung:
Du nimmst einen Hochwertigen 2-Komponenten Kleber, und ein Stück Gummimatte,oder dicke Plane, und verklebst se dann an der innenseite miteinander.
MfG jumbo
03.06.2006, 16:04
felix000
Hat jemand Erfahrung mit Schlauboot-Flicken???
Könnte doch funktionieren oder??
03.06.2006, 17:06
kOnDeNsAtOr
Du kannst auch bei dem Riss beide Stellen leicht überlappen und mit so einem Kleber (wie es beim Fahrradfickzeug dabei ist) reparieren. Das Zeug reagiert mit Kunsstoff irgendwie chemisch und dann "verschmelzen beide Teile wieder richtig zusammen.
Mit dem Heißluftfön hab ichs zwar noch nie probiert, ist aber auch eine gute Idee.
Gruss Andy
03.06.2006, 21:34
Matze81
diese Hosen sind in der Regel aus Weich-PVC, da halten Fahrradflicken nicht. Nimm entweder ein PVC-Flickset für Schlauchboote etc. oder aber einen Weich-PVC-Kleber und ein Stück Weich-PVC, z.B. aus einer alten Plane oder ähnliches.
07.06.2006, 15:28
Buffy
Hi
Schau dich mal im Bereich ANGELN/ Fliegenfischen um, für diese "Alten" Gummihosen gibt es extra Kleber Aquasol.. Kostenpunkt umme 10 Euro für die Tube, ob es sich lohnt is ne andere Sache...
