Mein Q96 hat keine Rauschunterdrückung mehr
Das heißt bei Alarmeingang und in Monitor Rauscht der Melder nur noch wenn auf dem Kanal nichts gesendet wird.
Ursache war warscheinlich,
die ausrichtung der Kontaktpins für die Progstation, ich habe nähmlich die Federpins ausgerichtet und der MAX232 war drin aber keine Spannung an der Progstation (versteht sich von selbst). Dabei hat der Melder einmal in den Prog. Modus gewechselt und erst nach Reset wieder in normalzustand.
Meine Frage hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, weil normal ist das bestimmt nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten
MFG
EIS - Mann
27.07.2002, 20:34
Christian
Programmier ihn nochmal "über" und guck ob die Funktion "Nachrauschen" deaktiviert ist...
29.07.2002, 14:54
EIS - Mann
Danke für die Tipps
@Ritsch
was bringt mir der Service-Modus bei betätigen der Rechten Taste beim einlegen des Akkus. Display zeigt kurz garnichts und dann normaler Modus.
was bringts???
aber Danke Trodzdem
ich suche weiter nach Lösungen bevor ich ihn einschicke
