eine Frage kann man einen Q 98 S so Prog. das bei Alarm nur ein Ton kommt und keine Durchsage und kein Vibrator?
Wenn er nicht im Lader steht.
Bei der Suchfunktion habe ich nix gefunden.
Krauser
Krauser
Jo..
Ton mit Sprache
nur Ton
nur Sprache
OK das ist klar aber ohne Vibrator
das geht, aber dann hast Du Vibrator völlig abgeschaltet.
Unter Hardware da gibt es die Häkchen Sprachspeicher und Vibrator und bei Vibrator nimmst Du das Häckchen raus und schon ist der Vibrator aus.
Hatte ich bei meinen XLS auch gemacht.
Gruß Dennis
Das müsste gehen. In der Programmiersoftware kann der Vibrationsalarm vollständig deaktiviert werden.
MFG
Florian
Das ist auch klar aber ich möchte nur bei einer bestimmten Schleife keinen Vibrator.
Nur für bestimmte Schleifen geht meiner Meinung nicht. Man kann nur Vibrator im Ladegerät deaktivieren, oder ganz.
nein, geht definitiv nicht.
Entweder Vibrator an oder aus.
Im Ladegerät kann man proggen ob er im Ladgerät gehen soll oder nicht.
Kann man leider nichts machen
Gruß Dennis
richtig.Zitat:
Zitat von Dennis112
Stell doch die Alarmierungsdauer für die Schleife aus 1. sec. Hab ich auch so gelöst.
Stimmt gute idee.
Und du zufrieden mit der einstellung?
Er macht nur kurz Piepp und Brumm oder?
Stell bei den schleifen wo er nur einmal brummen soll "Nur Ton" ein, und bei "Muster" anstatt der Buchstabe einfach 8 striche, und die "Zeit" auf 1.
Dann brummt er nur einmal ganz kurz wenn die schleife aufgeht, da piept nix.
Gruß Alex
