Zusatzlautsprecher FuG 7b Telefunken
Hallo Leute,
Wenn ich einen Zusatzlautsprecher über die entsprechenden Kontake ans FuG
anschließe, regel ich doch mit dem Lautstäreke-Drehknopf nicht nur den Eingebauten sondern automatisch auch den Zusatzlautsprecher oder?
Ich möchte nämlich den eingebauten Lsp. leise bzw. ausschalten aber dennoch über den Zusatzlautsprecher den Funk mitverfolgen können.
Gibt es da "fertige" Lösungen oder kann ich das nur durch ein Abklemmen des eingebauten Lsp. erreichen?
<small>
(FuG steht in einem Büro in dem das Antennenkabel endet, manchmal laufen kleinere Besprechungen in dem Zimmer wobei man nicht vom Funk gestört werden will, jedoch der Rest der Mannschaft im Aufendhaltsraum weiter zuhören darf/soll. )</small>
Ein Leise- und ein Lautsprecher
Hallo Alarma!
Dann würde ich Dir zu folgender Lösung raten: greife am Lautstärkeregler mit einem abgeschirmten Audiokabel die NF ab. Leite die in einen Aktivlautsprecher. Ich weiß nicht, was Du exakt haben willst, aber oft reicht schon so ein Aktivdings, das man für PCs kaufen kann. Die sind nicht teuer, und wenn Du nicht gerade ein Stadion beschallen willst, reicht es. Den eingebauten Lautsprecher kannst Du dann ganz abdrehen. Ich kenne nicht genau die Schaltung von dem FuG, aber am Lautstärkepoti müsste auch bei abgedrehtem Lautsprecher die NF anliegen.
Viele Grüße
Wolfgang
