POC32 -> Funk2DB -> MyODBC Fehlermeldung
Hallo zusammen
Hier noch eine Frage (ev. @ buebchen)
Habe POC32 mit Funk2DB, MyODBC, MySQL am laufen.
Bei gewissen poctext Meldungen springt ein Dialogfenster auf mit der Meldung:
"ODBC-Fehler: You have an error in your SQL syntax; check the manual...blablabla"
Gibt es da ein work-around der das Problem löst? Es ist nicht tragisch, da die
Applikation nicht unterbrochen wird, aber sauber ist es nicht...
Hups. Hatte den Eintrag bisher nicht gesehen. Die Meldung tritt im Normalfall auf, wenn ein Anführungszeichen Teil der Meldung ist. Könnte sein, daß ich die nicht "escape".
Ich muss da mal den Source-Code prüfen.
Nachtrag:
Da ich ODBC nehme, kann ich ja nicht die Funktionen von z.B. MySQL nehmen, um die Sonderzeichen zu markieren. Ich nehme mal auf jeden Fall die Anführungszeichen raus.
Versuch mal die angehangene ZIP.
