Hallo Heiko,
also zunächst wird jemand, der den gleichen Kopfhörer hat, bestimmt erstaunt sein, wenn er BOS hört. Oder jemand, der gerade seinen Scanner laufen lässt. Das wäre mir ein zu heißes Eisen.
Zum Auswerten: durch die Übertragung wird das Signal schon verändert. Du hast nicht mehr das Originalsignal am Kopfhörerempfänger. Ich denke mal, ohne Kabel wird es nicht gehen. Entweder Koax, um den Scanner neben den PC zu bringen oder abgeschirmte Leitung, um das Originalsignal an den PC zu bringen.
Viele Grüße
Wolfgang
Ganz simple Frage: Hast du den in der Lautstärkeregelung beim PC mal nachgeschaut, ob der Eingang, in den du mit dem Signal reinkommst, auch als Soundeingang eingestellt ist?
Falls nicht, hört man zwar in den Lautsprechern den Funk, aber das Auswertungsprogramm kriegt von all dem nichts mit.
