Suche die Pin-Belegung der 10-poligen blauen Printbuchse auf der Platine (rechts oben) in der Halterung für den neuen Bedienhandappart (neu BHA 902) des Teledux 9
Hi Instler2!
Was suchst Du denn jetzt: Die Hörerbuchse oder die Belegung der V24 Schnittstelle?
Der Hörer hat mehr wie 10 Pins.
Möchtest Du einen Bedienhandapparat oder das EBG anschließen?
FUKW
Also, das is rechts oben der 10pol-Printstecker auf der Platine in der Handapparateauflage, wo der BHA angeschlossen wird (mittels Sub-D-Stecker)
DOrt ist ein zweiter Handapparat COMMANDER BOS A angeschlossen. Leider habe ich hinten am 2ten BHA keine Sendertastung und keinen Tonruf.
ABer Mithören und Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.
Aber auch die gelbe Kontrolleuchte am 2ten BHA leuchtet nicht. Nur beim senden vorne am BHA geht die gelbe und die rote leuchte an.
Was kann das sein ?
Hmmm....
Welchen TX9 Hörer hast Du denn?
Neue oder alte Form.
Da sind dann auch die Platinen in der Auflage verschieden.
FUKW
Sorry, die neue Version = BHA 902 müßte das sein !
ich hab da mal schnell ein Bildchen gemacht..
Köntest Du markieren welche Platine Du hast und wo Du angeschlossen hast?
Fukw
da wo der rote Balken is !!!
Also dann...
Hast Du den Commander mit Nato oder offenem Kabelende?
Ich find in meinen Untrlagen zu dem Pfostenstecker auf der Platine nichts, aber vielleicht kann ich Dir trotzdem Helfen.
Ich schick Dir die Belegungdes Verbindungskabels des TX9 vom SE Teil zum Hörer.
Daraus kannst Du sehen welcher Pin für was da ist. Auf der Platine kannst Du die Pins dann von der Buchse zum Pfostenstecker durchklingeln.
Dann nur noch richtig mit dem Commander verbinden und es sollte gehen.
Nach deiner Beschreibung nach fehlt irgend was oder ist vertauscht.
Fukw
PS. Dauert einen Moment....der Scanner tuts mal wieder nicht....
offenes Kabelende....
DANKE
Und die Pinbelegung selbst von der blauen Anschlußbuchse hast du net ?
Ne, hab nochmals alles Durchgesehen.
Die anderen beiden Anschlüße auf der platine erklären sich ja von selbst.
Lautsprecher Mannschaftsraum und der andere ist der Dachlautsprecher.
aber wenn Du es rausklingels müßte es auch hinkommen.
FUKW
