Umflashen GP1200 - "ERR 02"
ich hatte noch 2 geschenkte 70cm GP1200 Bündelfunkgeräte liegen (H01RDH9cK7 und H01RDD9ck4BN, die sich aber nicht auf den konventionellen Modus programmieren ließen.
Daher versuchte ich nun das Geräte ohne Tastatur (H01RDD9ck4BN) umzuflashen (habe noch keine Erfahrung damit)
Dabei ging ich nach Variante 2 von http://www.fortunecity.de/lindenpark...ediflash.html# vor
"Anleitung 2(die einfache):
Achtung:Wookie Mobius Lab ist eine alte Beta Version,die nicht ganz fehlerfrei ist und einige Sonderfunktionen unterstützt,die von der 2100 Series DOS RSS
nicht unterstützt werden.Im Einzelfall kann es deshalb zu Problemen beim umflashen kommen.
Für diesen Weg braucht man nur das "2100 Series Upgradetool" , "Wookie Mobius Lab(new patched Version)"und natürlich
zusätzlich ein modifiziertes RIB oder einfach nur mein Universal Programmierinterface.
Wookie Mobius Lab starten, normales RIB verwenden und unter Neu, gewünschtes Gerätemodell wählen(unter Menue File/New).
Geräteparameter und Kanäle eingeben.Jetzt unter Menue File/Options,Enable unsafe buttons freigeben.Nun bei Bedarf unter
Menue Edit/Radio die Seriennummer eingeben und Gerät programmieren.Jetzt geht ein Fenster auf und dort,Internal Codeplug,
External Codeplug,Override Model und Override Serial aktivieren.Der Rest wird deaktiviert.Program anklicken und bei der
Auswahl,"Use Tuning Parameters in Radio" anklicken.
Nach den Programmieren erscheint Fehler 2 (nicht beachten).
Jetzt modifiziertes RIB oder Universal Programmierinterface(Flashmodus Schalterstellung)nehmen und Gerät mit Upgradetool flashen.
Flashtool immer unter verwendung von DOS Bootdiskette starten!
Das Gerät ist danach umgeflasht und sofort betriebsbereit.Tunig Parameter brauchen nicht eingegeben werden!"
Entsprechend der Anleitung erscheint nun "ERR 02". Nach Anschluss an die Flash-RIB und ausführen des Skywalker-Radio-Upgrade-Tools sowie einschalten des FuG erscheint am Rechner die Fehlermeldung "Invalid Internal Codeplug Checksum detected, Error Code: 205"
Kann ich daraus nun wieder ein funktionierendes FuG bekommen?
Wie kann ich das 2. Gerät (mit Tastatur) entweder auf konventionell Programmieren oder erfolgreich umflashen?
Danke schon mal!
