Anrufsignal beim Tonruf I
moin moin
weiss einer, wie dieses Signal erzeugt wird, wenn ich mittels tr I die leitstelle bzw. die fubz. rufe ? ist so ne art wählton wie beim telefon
kann man so was auch für den häußlichen gebrauch am pc erzeugen ? also das der pc auf lautlos ist und nur angeht wenn einer die tr I drückt ?
Hallo.
Kommt drauf an .. ;)
Man könnte sich ja einen kleinen Kasten bauen, wo ein Taster drauf ist.
Den hängt man an die Soundkarte oder was auch immer den Tonruf
empfängt. Innen drin ein Chip, der die Tonfrequenz des TR-1 erkennt, und
wenn der Tonruf dann ein paar 100 ms "gehört" wird, schaltet ein
Lautsprecher-Ausgang durch. (Ein paar 100ms sollte der Ton ja anliegen,
wichtig ist, zu warten, da sonst auch das kleinste Störsignal, das zufällig
ne Millisekunde die "richtige" Frequenz von sich gibt, den LS einschaltet.)
Ergebnis -> Erst auf die 1200 Hz hin wird der Lautsprecher den Ton wieder-
geben. Der Taster an dem Gerät schaltet dann den Lautsprecher wieder ab.
Je nachdem, wie "intelligent" man den Kasten macht, könnte das ja auch
nach einer gewissen Zeit automatisch passieren.
Gruss,
Tim
Mal ne Änderung: Aus Langeweile hab ich mal unverbindlich was gezeichnet,
kann mir durchaus vorstellen, das es seinen Zweck erfüllen könnte .. was
der zweite 4066-Schalter zu seiner Verwendung sagt, weiss ich gerade nich,
wollte nur kein Relais einsetzen *lach*
