Server/Client Verbindung via Dyndns
ich habe ein Problem mit der Verbindung zwischen Server und Client wenn ich die Verbindung via Dyndns aufbaue.
Das ganze funktioniert sehr gut, solange auf dem entsprechenden Kanal etwas los ist.
Wenn jedoch längere Zeit Funkstille herscht, dann bricht die Verbindung ab (ca. 20 Minuten aufwärts, nicht immer die selbe Zeit).
Der Client zeigt aber weiterhin an mit dem Server verbunden zu sein. Der Server wertet während dieser Zeit auch weiter aus, so das ich die Meldungen nach einem Neustart der verbindung sehen kann. Hierbei genügt es manchmal sogar einfach einen Status manuell zu ändern um die Verbindung wieder zu wecken (jedoch nicht immer).
Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegen könnte??
Christoph
