woher bekomm ich denn Frequenzen aus Holland ?
Alles mögliche, z.B . Polizei,Feuerwehr aber auch Amateurfunk...
Mfg Markus
Mfg Markus
hat holland nicht schon den digitalfunk ?!
noch nicht zu 100%, aber auf Analogfunk ist es sehr Still.
Im Nichtpolizeilichen Bereich war bis zum Jahreswechsel noch einiges zu höhren, hauptgrund war teilweise das die Verständigung/Funktion vom Analogfunk gleichgut oder besser als beim Digitalfunk war, die BEDIENUNG aber viel einfacher ist!
Nun sind aber viele Frequenzzuteilungen, ausgelaufen bzw. laufen in kürzester Zeit aus.
für 4m NL-BOS habe ich ja folgende Daten schon in einem anderen Threat geschrieben
Kanäle 800-899, Frequenzraster 12,5KHz
Referenzfrequenz: K810 UB: 77.750MHz OB: 86.150MHz
Damit solltest du dir die anderen Kanäle errechnen können!
AFU sind dieselben Frequenzen, wobei allerdings hier für die Relais meistens ein CTCSS ton eingesetzt wird anstelle des 1750Hz TR.
CArsten
guckst du hier http://scanner.startpagina.nl/
