Hi.
Hab mal ne Frage zu o.g.´Melder.
Wenn z.B. 3 Schleifen geproggt sind, 2 nur vibrierend und 1 mit Ton u. Sprache und alle drei alarmiert werden, unterbricht er dann die vibration oder den Ton, oder wertet er die anderen schleifen nicht aus während er vibriert.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Alex
07.02.2006, 18:59
Glubschi
Hallo. Er löst so aus wie er geproggt ist,es kommt aber auch auf die Rufunterdrückung drauf an,wie du die gesetzt hast...
07.02.2006, 19:06
Samener
gut.
Aber du bringst mich da auf was.
verstehe ich das richtig, wenn in der Rufunterdrückung eine Zeit eingestellt ist, löste er für diese Zeit, ab einer alarmierung, nicht aus?
Wenn keine Zeit eingestellt ist löste er alle alarmierten schleifen aus?
Geht mir darum das er nicht irgendwie was verschluckt.
Gruß Alex
07.02.2006, 19:10
Glubschi
Ja wohl,so ist es. Wenn du z.B. die Rufunterdrückung mit 5 sek. geproggt hast,wertet er Quasi in der Zeit auch nicht aus,also wenn du eine Schleife drauf hast die in den 5 sek. ´gesendet wird,löst er nicht aus...
07.02.2006, 19:11
Samener
alles klar.
Dann bin ich wiedermal ein wenig schlauer.
Dank dir.
Gruß Alex
07.02.2006, 19:12
Glubschi
Alles klar,kein Problem....
Tschü...
07.02.2006, 20:47
Bugs B
wie ist es dann, wenn zwei aufeinanderfolgende Schleifen gesendet werden und beide auslösen? Was ist dann hier der Minimum-Wert für die Rufunterdrückung? Null?
07.02.2006, 20:57
Glubschi
also wenn alle Schleifen ausgelöst werden sollen bei ner Alarmierung dann auf keine Rufunterdrückung setzten...
07.02.2006, 20:59
Bugs B
alles klar. Frage war nur rein interessenhalber. Meiner wurde so geproggt.
07.02.2006, 21:04
Glubschi
Ja,ist wie gesagt jeden seine eigene Sache..Ich habs auf 5 sek. weil wenn ein Alarm ist soll er auch die 5 sek. klingeln,weil wenn so ne Schleife kommt mit ''Nur Sprache'',kann das klingeln halt auch schon in der 1 sek. weg sein...verstehst?! Muss halt jeder selber wissen,wie ers haben möchte..
07.02.2006, 23:15
Bugs B
joa klar! Bei mir klingelt eh alles. Hab abschaltbare Schleifen. Da erübrigt sich die "Nur Sprache"... und wenns jemand net hören soll is er auf "lautlos".
