bei mir wertet das Programm die ZVEI und Datentelegramme nicht aus. Die Statusmeldungen dagegen sehr GUt. Das ganze läuft auf Win2000.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank.
Ciao
Vielen Dank.
Ciao
Hallo Christoph,
unter Extras/Optionen und dann unter dem Punkt Soundkarte/Mixer mußt Du für die verschiedenen Bereiche FMS, ZVEI und POCSAG auswählen ob Du den linken oder rechten Kanal der Soundkarte benutzen möchtest. Falls Du hier für ZVEI keine Auswahl getroffen hast, wertet das Programm diese auch nicht aus.
also ich hab nochmals alle Einstellungen geprüft.
Die Hacken sind alle drin ....
Ciao
Habe jetzt irgendwie das gleiche Problem.
Alle Haken drin. FMS wird super ausgewertet, nur ZVEI nicht. Manchmal zeigt er mir dann die Alarmierung von "F351F" an.
Das lief alles mal prima. Seit etwa ein bis zwei Wochen aber nicht mehr. Was ist passiert?
Das sieht aus wie ein sehr großer Auswertungsfehler.
Ich denke Dein Signaleingang ist zu hoch.Versuch mal mit der Lautstärke des Scanners und der Aufnahme des Line-In zu spielen.
Danach sollte eine bessere Auswertung kommen.
Wenn nicht vielleicht stört irgend ein elekt. Gerät den Empfang.
ne, hilft nichts... keine ahnung mehr.
