Kann ich die FMS Datentelegramme bzw die Texte in eine Batchdatei bei starten dieser übergeben um dann eine SMS oder E-Mail zu generieren?
Wenn ja, wo muß ich das genau eintragen.
Danke für die Hilfe!
Christoph
06.07.2002, 10:21
bosler
So stehts in der Anleitung zum Programm
Verwaltung/Externe Prozesse:
Hier werden alle Einstellungen der externen Soundausgabe sowie anderer externer Prozesse eingestellt.
Prinzipiell können Sie zwischen zwei unterschiedliche externe Prozesse auswählen und mit Argumenten belegen (Wiedergabeeinstellungen 1+2). Die Argumente können zusätzlich mit dem $1 Symbol ergänzt werden. Dieses Symbol wird bei Ausführung des Prozesses durch den jeweiligen Telegrammtext ersetzt (Bsp.: Exe-Datei: C\smsedt32.exe Argumente: /LINE "$1" /N "01731234567#D2) Um die richtige Datei hierfür auszuwählen drücken Sie den Button mit den drei Punkten der jeweiligen Wiedergabeeinstellung. Dann öffnet sich ein Fenster wo der Pfad eingestellt werden kann.
