Das Gerät kann im 4m Bereich eingesetzt werden, hat aber keine Zulassung gemäß TR-BOS, d.h. man muß selber entscheiden ob man es im BOS Bereich einsetzen will. Technisch ist das aber ohne Probleme machbar.
Zur Programmierung müssen dir die Prog.-Spezialisten weiterhelfen.
07.01.2006, 19:23
Firestorm1711
Motorola Saber I (baugleich MX1000) Set, komplett mit FuG, Akku, 30cm Wendelantenne, Ladegerät mit Steckernetzteil, Programmierung auf 12 4m BOS Kanäle nach Wunsch (G/U möglich, Tonruf 1+2 möglich, Sendeleistung bis 6 Watt), Geräteserie sehr gut erhalten! Abbildung
momentan keine lieferbar!
Information von http://www.kalina-funktechnik.de/new/funkgeraete.htm
Bild http://www.kalina-funktechnik.de/new/saber_i.jpg
Denke mal wenn die Baugleich sind kann man sie auch mit der gleichen Software Hardware Proggen
07.01.2006, 20:46
DG3YCS
Nee, die sind nicht genau Baugleich, sondern nur SEHR Ähnlich!
So hat das MX1000 zb. nur max. 10 KAnäle, das Saber1 aber bis zu 16, je nach Ausführung!
Die Programmierhardware ist gleich (normale Motorola RIB-BOX und. Kabel), die Software ist aber für SAber und MX unterschiedlich!
