mein skyfire II kann nach der programmierung nicht mehr den text "batterie alarm ein" bzw. benutzer 1 sagen . es kommt dagegen nur noch rauschen. alles andere funktioniert.
wie kann ich den melder dazu bringen die text wieder zu sagen?
danke im voraus
27.12.2005, 19:55
FireBengel
schau mal ob in der Programmiersoftware bei WAVE - Dateien und Gerätemeldungen, ob da bei Batterialarm ein und Benutzer eins die Ansage kommt wenn du auf Abspielen drückst.
Wenn die richtig ist würde ich den Melder nochmals Programmieren und bei den Audio - DAteien mit den Meldungen zu Programmieren anfangen.
27.12.2005, 19:57
frosch007
das problem ist das dies in meiner software gar nicht auftaucht
27.12.2005, 20:02
FireBengel
was taucht nicht auf?
27.12.2005, 20:15
frosch007
bei den wave dateien ist der eintrag für "benutzer 1" bzw. "batterie alarm ein" nicht vorhanden. es gibt dort "nur" "melder bereit". ich kann auch keine benutzerprofile anlegen
woran liegt das?
27.12.2005, 20:22
FireBengel
Welchen Software stand hat dein Melder den?
Das du keine Benutzer anlegen kannst könnte daran liegen das du einen hast mit der Version02 oder das du im BOS-Modus der Programmiersoftware bist
27.12.2005, 20:31
frosch007
ich habe den melder mit grüner led - habe den erst vor ca 3 monaten bekommen.
programmiersoftware skyfire II 1.7 vom 3.3.2002
27.12.2005, 20:35
FireBengel
Du kannst doch in der Programmiersoftware auswählen bei skyfireII unter drei verschiedenen Softwareständen
F2250202
F2250203
F2250204
nimm für deinen Melder die F 2250204 aber als nicht BOS - Version und es müßte klappen
27.12.2005, 20:38
frosch007
wie und wo kann ich das auswählen?
27.12.2005, 20:43
FireBengel
Ich hab den Ordner "Motorola Pager" auf dem PC. Den hat die Software so eingerichtet beim Installieren.
Da gehst du auf Programmier Software.
Dann geht das Feld der Programmiersoftware auf.
Dann hast du obe stehen
Datei FirestormII SkyfireII FirestormIII LX2plus
da gehst du auf SkyfireII und klickst mal drauf
Jetzt geht ein Auswahlfeld auf mit
F2250202
F2250203
F2250204
da klickst du auf die letzte (04)
27.12.2005, 20:44
frosch007
bei mir kommt danach leider kein auswahlfeld sonder er sprint direkt in die programmieroberfläche
27.12.2005, 20:49
FireBengel
Also bei mir geht das Auswahlfeld auf.
Schmeiß doch die Software mal vom Rechner und Installier sie neu
obs dann funktioniert
27.12.2005, 22:30
frosch007
danke hat funktioniert
23.07.2007, 16:03
stefan_sud
Ja komisch ich hab das selbe problem:
Auch die Version 1,7 03.03.2002
aber komme nach sogar mehrmaligem Neuinstallieren nicht in dieses Auswahlfeld.
Also falls du noch etwas anderes gemacht hast auße neu installiert dann gib mir mal bescheid!
19.01.2008, 14:09
FFB
Habe jetzt genau das selbe Problem wie hast du es gelöst, auch wenn es schon paar Tage her ist.
