wie kann ich beim skyfire II splitbare schleifen einrichten und diese gegebenenfalls aktivieren / deaktivieren?
danke
danke
du mußt in der Nicht BOS-Programmiersoftwareversion unter System - Optionen das Häckchen bei Speichersplit aktiviert setzen.Und dann bei der Schleife das Häckchen Splitbar setzen.
Durch drücken der unteren Rechten und gleichzeitig der oberen Rechten Taste schaltest du den Speichersplit ein.
Sobald aber dein Melder eine Schleife auslöst ist der Split aber automatisch ausgeschalten und du mußt ihn wieder durch tasten drücken setzen.
Firebengel
was meinst du mit der unteren rechten und der oberen rechten taste - erfolgt da dann eine bestätigung.
woher weiß ich das der speichersplit aktiviert ist
zum ein -bzw. auschalten mußt du beide tasten gleichzeitg drücken.
Der melder sagt dann Speichersplit ein bzw Speichersplit aus.
Wenn der Speichersplit aktiviert ist blinkt die rote Lampe, etwas langsamer als bei einem Alarm.
Fb
danke
bitte
