Client Server verbindung stürzt nach ca. 5 min ab
Hallo ich hab folgendes problem. Im Netz steht ein Server für mich auf dem im Serverbetrieb FMS32-Pro läuft.
Ich aknn mich problemlos mit dem Server verbinden und es läuft auch einige Zeit das alle Stati ankommen bei mir.
aber plötzlich wird die Verbindung getrennt.....
Ich habe DSL und der Rechner hängt hinter einem Router.
Prüft der Server irgendwie das der Rechner noch da ist und wenn ja wie??
nachtrag : es scheint immer der fall zu sein wenn eine bestimmt zeit kein Status mehr kommt das ich dann keine verbinug mehr zum server habe.
Die I-Net Verbindung war immer da und der Router hat sich auch nicht getrennt
Im FMS-Pro kommt die FM
Fehler ei der Verbindung zum Server
Connection is aborted due to timeout or other failure
Hat jemand eine Idee??
Re: Client Server verbindung stürzt nach ca. 5 min ab
Bist du dir da sicher???
Viele Router haben die Standarteinstellung dass die Verbindung nach 5 Minuten getrennt wird.
Das würde zumindest erklären wieso das passiert, wenn einige Zeit kein Status empfangen wird.
Lösung für dieses Problem
Hallo alle miteinander ich habe das Problem selbst gelöst.
Man muss den Rechner auf dem das FMS32-Pro läuft als DMZ Server eintragen ( im Router)
Falls jemand es genau erklärt bekommen will. Postet es hier.
Ist also eher ein Problem des Routers.
P.S. felix000 ich hab während dessen auch gesurft hab diesen Fehler auch erst vermutet aber daran lag es nicht.
Grüße an alle
Netzwerkverbindung bricht ab
Hallo, habe ebenfalls das oben geschilderte Problem:
Ausgangssituation: Mehrere PC's über Switch zu Netzwerk verbunden, zum I-Net mit DSL-Modem/Router.
Ein PC im Funkraum; FMS32pro-Auswertung von Soundkarte am PC1 (WinXP prof), hier läuft auch noch FMS-Crusader, AllFMS und Digibox.
SMS-Alarmierung über Aktionen und SMS77 funktioniert prinzipiell, nach einiger Zeit dann nicht mehr.
Habe dann einen 2 PC mit Win2k über den 8PortSwitch mit PC1 verbunden. Verbindungsaufbau klappt. Leider werden nach einer bisher noch nicht nachzuvollziehenden Zeit (offensichtlich > 1 Std) keine Telegramme mehr an den Client übertragen.
Habe bereits im Energieschema alle Sparfunktionen deaktiviert - ohne Erfolg.
Wer weiß hier Rat ???
EDB
