kurze Frage: kann ich das Betriebsfunkgerät problemlos auf die BOS Kanäle programmieren?
Gibt es Einschränkungen im Funktionsumfang?
Hallo, will die Frage mal "hochholen" bzw. andersrum erweitern ;-)
Kann ich /kann man (wenn im Besitz der entsprechenden Prog-Soft- und Hardware) einem (bald beschafften) original ICOM-FuG 13-b (IC-F31GT-L-BOS) z.B. das in den Betriebsfunkausführungen mögliche Kanal-scanning "beibringen" oder ist die BOS_version mit einer anderen Software programmiert, die eben diese Funktion ausschließt??
Ebenfalls wäre an "Zusatzfunktionen" interessant die Auswertung/Aussendung von ZVEI-5-Tonfolgen (mehr die Auswertung) ?!?
Werner
Servus!
Ich habe den SCAN-Modus bei einem FuG13b schon aktiviert, den 5-Ton-Auswerter habe ich noch nicht zum Laufen bekommen.
Ich kann aber im Moment nicht sagen, wie ich das damals programmiert habe.
Dank für die (Hoffnung machende) Antwort :-)
Hast du dafür die "normale Betriebsfunk-SW" genutzt oder gab/gibt es für die BOS-Version eine spezielle ?!?!
Eine Prog-Anleitung für die Serie hab ich ja inzwischen gefunden
Werner
Servus!
Ich habe die normale BOS-Version von Coler dafür genutzt. Welche Programmieranleitung meinst Du denn?
Hi, na die für die Geräteserien F3G und F30G, die man auf der Downloadseite von ICOM-Europe findet; da ist zumindest (wenn auch in Englisch ;-) ) so einiges erklärt, um dieser Serie Scanning und 5-Tonfolgen etc. beizubringen?!?! Zumindest könnte man dann ja annehmen, dass es in den BOS-Softwareversionen ähnlich "funktioniert" ?!
Da ich auf der HP vom Coler diese SW nicht finde....kannst du mit Bestell_nummern und Preisangaben aushelfen ??
Werner
Servus!
Wende Dich an die allgemeine E-Mail-Adresse von Coler, da kommst Du auf jeden Fall beim richtigen raus. Ich habe leider im Moment keinen Zugriff auf mein Adressbuch, sonst hätte ich Dir die direkte Adresse gegeben. Aber auf jeden Fall freundlich und hilfsbereit. Gekostet hat das Set so ca. €200,-, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Gut, werd i da mal anfragen ;-)
Kannst du (bei ner Originalen BOS-Programmierung-Gerät nämlich jetzt da ;-) ) mir erklären, was passiert wenn ich die obere rote Taste (wo ich also die Sendeleistung mit umschalten tu) ´beim EInschalten des Gerätes gedrückt halte?!?! Dann gibt das FuG Töne von sich ;-/ und schaltet irgendwie selbstständig für ne zeitlang auf senden ?!?!
Ist damit irgendnen Prüfmodus oder Servicemod aktiviert ?!
das ist der "Notrufmode".
Ah, klingt logisch....dann machen die ganzen verschiedenen Töne und das selbständige auf Senden schalten auch nen Sinn !
Wenn ich Ruf 1+2 gedrückt halte beim einschalten komm ich in den Setup-Mode.....kannst du mir sagen, was man da einstellen kann und ob dies über Geräteasten geht oder nur über Software???
Wer kann mir helfen suche belegungsplahn für Programierkabel habe die Betriebfunkvariante
Alternativ wo kann ich sie kaufen Wo bekommt mann die softwear her
Vielen dan im voraus
Servus!
Kaufen bei z.B. www.coler.de
