vielleicht wurde es ja schon mal in einem anderen thema ausgesprochen aber als nichttechniker hab ich eine frage zu poc.
ist jeder ton, welcher auf dem kanal ausgestralt wird eine alarmmeldung oder sind das prüfsignale so wie bei einem handy quasi um zum beispiel die feldstärke am melder anzeigen zu lassen
weil folgende beobachtung wenn man den kanal einstellt und zum beispiel ein laptop anschließt, dann wertet der nur naja hab den eindruck wie er lustig ist signale aus. hab poc 32 benutzt bei fms pro kommt aber gar keine auswerdung
13.12.2005, 00:47
compy
Bei der Digitalarlamierung wird zusätzlich zu den Einsätzen meist alle 10 bis 20min ein Prüfsignal ausgestrahlt.
gruß, compy
13.12.2005, 03:19
Bendix 4123
hierkommt dis aber reichlich oft =) und net nur alle 10 min =) aber hab mich schon aufklären lassen =)
17.12.2005, 10:56
DMK500
Ich weis ja nicht was compix gemeint hat, aber diese Signale die du (anscheinend alle 1-2 min.) hörst, sind die Testsignale der einzelnen DAU (Digitale Alarmumsetzer). Oft kommt es vor dass du gleich mehrere von denen empfängst, also hörst du auch das POCSAG-Signal in sehr kleinen abständen.
Diese Signale haben den gleichen Sinn, wie bei den Handys (du hast richtig getippt :-) ). Damit weis der Melder, ob er noch in Reichweite eines DAU´s ist.
