Was kann man alles wechseln?
wird nur die Front gewechselt oder auch die seite wo der akku sitzt?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo Testman,
Du kannst beide Komponenten separat wechseln. Das Chassis auf dem der Akku sitzt musst Du eigentlich nur tauschen wenn die Halterungen für den Akku ausgebrochen sind, denn sichtbar ist davon nix wenn der Akku drauf ist.
~Joe~
Ich wärme das mal auf, so muss ich nicht schon wieder etwas neues eröffnen!
Wie bekomme ich denn ein baugleiches Gehäuse von einem GP 900 auf? Ich will oben die Drehschalter abmachen zum reinigen des Gehäuses! Sowie die Öffnung um den Kippschalter...
ich habe ein Gp1200 herumliegen, bei dem ist die Halterung für den Akku ausgebrochen. Wie kann ich das Teil ausbauen bzw lösen. Ich hab noch ein anderes Gp1200, bei dem diese Halterungen noch in Ordnung sind.
Florian
PS: Eventuell ein Foto wäre nicht schlecht.
