Ich verwende eine RE 228-Melder (noch!). Da ich allerdings einen NiMH-Akku verwende, den ich einmal die Woche manuell auflade, betreibe ich den Piepser nicht in der Ladeschale.
Meine Frage nun: Wenn ich den Piepser in die Ladestation stecke, kann ich dann auch ohne Netzanschluss auf die Antenne zugreifen?
Ich habe nämlich desweiteren das Problem, dass die Antenne für das Ladegerät nicht vorhanden ist. Deswegen möchte ich mir eine Hausdach-Antenne besorgen, die ich dann über ein Antennenkabel anschliessen will.
Gleichzeitig möchte ich die Antenne auch für einen Scanner verwenden.
Ihr seht, grosse Aufgaben! Vielleicht könnt Ihr mir ja etwas mit Eurem Know-How helfen.
Gruß, Mr. Blaulicht
07.12.2005, 10:54
JetRanger
Du solltest keine Probleme haben, wenn du den Melder nur zu Empfang in den Lader stellst. Da die Antenne direkt über einen der Pins geht.
Den Scanner kannst du auch mit dazwischen schalten. aber nur den !!!!!
Bloß nichts was sendet. Sonnst ist dein Melder hin. :-)
