Wovor ich jeden Händler anfrage stell ich lieber mal hier im Forum die Frage.
Also wir haben in unserer Feuerwehr ein Regeneriergerät für die Akkus der GP900 von Motorola :-)
* Finger heb *
Bei Erfolg ( das heisst Akkukapazität mind. 90 % ) : 5,00 € pro Akku, bei Misserfolg : kostenlos. Alle Akkutypen ( auch Handlampenakkus ) sind möglich .
Gerät : ALC8500 - Expert 2.
Grüße,
~Joe~
Tag Joe,
ist das auch mit Notebookakkus machbar?
Mein Bruder hat Probleme mit seinem...
Ist ein Toshiba Notebook.
Gruß Michael
Hallo Lauschi,
Laptop-Akkus sind in der Regel schlecht zu regenerieren, bei LI-Ion oder Lo-Polymer-Akkus sind meistens ein paar Zellen im Pack defekt, die sind nur sehr schwer beschaffbar ; Ich habe noch keinen Lieferanten gefunden, der die Zellen neu verkauft; bei Ebay gibt es ab und an Angebote, aber ich traue dem Frieden da noch nicht so recht.
~Joe~
Original geschrieben von Joe aus Hö
* Finger heb *
Grüße,
~Joe~
Wie sieht es mit den Akkus der Bosch Handlampen aus HSE 5 EX und 8 EX, wenn ich mich nicht irre.
Hallo Gismo,
das müssten NI-CD Akkus mit Schraubklemmen sein, wenn ich mich recht entsinne. Ein 4er-Pack ? Auch diese sind möglich.
~Joe~
Danke schön für die schnelle Antwort. Ich werde das hier mal zur Sprache bringen.
Wie lange dauert so eine regenerierung im regelfall?
Also wir haben das ALC7000 Expert von ELV bei uns in der Wehr.
Ich habe da gerade einen NI-MH Akku 7,2V/2,2Ah regeneriert.
(Lade/Entladestrom 0,5 A).
Man muss dazu sagen, dass der Akku vor der Regeneration schrottreif war. Es hat jetzt eine Woche gedauert bis das Gerät fertig war. Kapazität jetzt 2.37Ah
Ich denke mal so ein Gerät sollte in keiner Wehr fehlen. Wir haben schon einige Akkus von Handlampen usw. wieder regenerieren können.
MFG
Martin
Hallo Leute,
die Dauer der Regeneration ist vom Zustand des Akkus abhängig. Manche Akkus müssen bis zu zehn Tage am Tester verbleiben, bis die Nennkapazität wieder erreicht ist. Wenn sie tiefentladen waren dann braucht der erste Formier-Zyklus schon gute zwei Tage, aber das Warten lohnt sich allemal.
~Joe~
Muss ich dann ja direkt noch mal drauf zurück kommen. Gibts irgendwo ein Bildchen wie man die Akkus auspaut bzw die Gehäuse der Lampen öffnet?Zitat:
Da brauchst du kein Bildchen für, du brauchst nur einen Imbusschlüssel. Unter der Lampe den Schieber in die richtige Position schieben, Schraube linksrum drehen und fertig.
Reissdorf
Ah ha! Die Schraube kannte ich noch nicht. Vielen Dank!
