Ist es möglich, einen Swissphone BOSS 920 der momentan auf 173.24 MHz programmiert ist ohne weiteres auf 172,64 MHz zu programmieren?
Wie weit dürfen "alte" und "neue" Frequenz auseinander liegen, damit ich die Änderung rein über Programmierung ändern kann?
Vielen Dank!
huhu
25.11.2005, 16:42
Glubschi
Hi.
Möglich ist das natürlich!
Aber ob du dann noch so gut empfängst,ist dann halt das andere Ding. Er muss ja schließlich abgeglichen werden.....
25.11.2005, 17:11
Quietschphone
Servus!
Der BOSS920 kann um +/- 300kHz um die Mittenfrequenz herum programmiert werden.
Gehen wir mal vom Idealfall aus, dass Dein BOSS920 als Mittenfrequenz 173.240 MHz hat, dann kann er im Bereich von 172.940 MHz bis 173.540 MHz programmiert werden, ohne abgeglichen werden zu müssen.
Für alles andere ist ein Abgleich erforderlich.
25.11.2005, 17:12
Seefunker
Ein BOSS hat einen variablen Quarz, der aber nur in einem gewissen Bereich "variabel" ist.
Du müßtest mal schreiben, was die Mittenfrequenz deines BOSS ist (müßte auf dem Gerät draufstehen).
Von dieser Frequenz aus ist der DME glaube ich 0.5 MHz mehr oder weniger programmierbar-ohne neue Abstimmung in der Werkstatt.
25.11.2005, 17:42
friend112
@ Seefunker
Der Boss 920 oder auch 940 hat überhaupt keinen Quarz zur Frequenzbestimmung. Es ist ein PLL-Melder. Wie Quitschphone bereits schrieb kann man ihn um +/-300kHz programmieren. Die ausnahme ist wenn du die soft im Servicelevel hast. Dann kannst du die PLL im vollen Maße programmieren, allerdings muß der Melder danach neu abgeglichen werden.
Mfg. friend112
25.11.2005, 18:07
huhu
Frage:
Wer kann einen BOSS 920 so umprogrammieren dass er auch mehr als 300 KHz Frequenzdifferenz schafft? Was kostet das ganze?
25.11.2005, 18:15
Elton
mal ne ganz andere Frage:
Habt ihr da oben 172,6400MHz?
UNd wenn ja wo genau?
Haben hier unten im Süden nämlich genau die gleiche Frequenz.
