		Alarmschalter an LPT für BOS-Control
		Ich habe da mal was zusammengeschustert was auch wunderbar funktioniert.
Bei BOS-Control kann man ja zu den ausgelösten Schleifen ein Programm starten lassen.Dieses schaltet dann den Pin 2 am LPT auf High-Signal.Mit der entsprechenden Elektronik kann man dann über ein Relais sämtliche Verbraucher schalten.
"LPT HIGH 5min" schaltet das Relais für 5min auf HIGH.Also wunderbar für das Licht im Schlafzimmer
"LPT Low" sollte immer nach Windows-Start ausgeführt werden,damit der Pin auch wirklich LOW ist.Am besten in die Autostart kopieren.
"LPT Test" Mit der Leertaste kann die Schaltung ausprobiert werden
"Inpout32.dll in den Windows System Ordner kopieren
In der Relais1.zip sind die 3 Programme und in der Relais2.zip sind die Inpout32.dll und der Schaltplan
		Teil 2
