spez. wie lege ich den 5Ton Krims lahm.
wie ist die Frequenzaufbereitung.
der Gerätetyp scheint identisch mit diesem zu sein:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...p?postid=89886
Posting aus dem letzten Jahr.
G!
MACC
G!
MACC
Servus!
Die 5-Ton-Geschichte wird normalerweise über eine Zusatzplatine (sollte man an einer Tonrufspule erkennen) im Gerät eingestellt. Die Platine ist m.W. nur gesteckt, sollte also ohne Probleme entnommen werden können.
Das Gerät wird bequarzt.
Hi Q und vielen Dank,
Tonrufplatine: ich häng nochmal die Nase rein.
Frequenzaufb: Fq = (Frs + 21.4MHz )/ 2 hatte ich schon raus.
ich will aber die "Quarzinsel" gegen einen PLL-Osz tauschen.
Da würde mir ein Schaltplan und fürleicht ein Bestückungsplan
besser helfen.
Apropos das Gerät verhält sich ganz witzig:
Schalter Rauschsperre ist wirkungslos.
Ruf1 sendet 5ton X, Ruf2 sendet anderen 5ton Y,
Sender fällt danach ab(500ms, ist richtig denke ich)
UND die Rauschsperre öffnet (nur Ruf2)
Taste oberhalb der beiden Ruftasten antippen lässt die RS
wieder zuklappen.
Ansonsten scheint selbige Taste die RS zu öffnen.
Früher habe ich mal KF160 und KF450 ganz gut verstanden
und für Amateurfunk hingebogen. Die Unterlagen habe
ich aber auch nicht mehr und 5ton Sachen waren komplett
uninteressant.
G!
MACC
