Hallo , wollte euch mal fragen, ob es möglich ist mit einer bestimmten formel die frequenz aus dem kanal zu berechnen?
Oder gibt es andere Hilfsmittel (außer Kanalumrechner Software) um auf die Frequenz zu kommen.
Fürs Unterband:
[(x - 347) * 0,02 MHz] + 74,215 MHz = Frequenz(x)
Fürs Oberband:
[(x - 347) * 0,02 MHz] + 84,015 MHz = Frequenz(x)
'x' ist der Kanal.
Servus testman,
anbei ein Link zu Kanaltabellen als PDF. Einfach ausdrucken - dann braucht man keine Software und erspart sich das ausrechnen ;-)
2m:
http://www.globetronic.de/v4/boscd/B...naltabelle.pdf
4m:
Ciao, Andi
Zum Berechnen in Programmen oder so is die Formel besser... ;-)
Hier nochmal alle Formeln:
4m-Unterband:
[(Kanal - 347) * 0,02 MHz] + 74,215 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 74,215 MHz) / 0,02 MHz] + 347 = Kanal
4m-Oberband:
[(Kanal - 347) * 0,02 MHz] + 84,015 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 84,015 MHz) / 0,02 MHz] + 347 = Kanal
2m-Unterband:
[(Kanal - 2) * 0,02 MHz] + 167,580 MHz = Frequenz
[(Frequenz – 167,580 MHz) / 0,02 MHz] + 2 = Kanal
2m-Oberband:
[(Kanal - 2) * 0,02 MHz] + 172,180 MHz = Frequenz
[(Frequenz – 172,180 MHz) / 0,02 MHz] + 2 = Kanal
jetzt hab ich dann aber mal ne dumme Frage:
In welche deiner Formel passt dann z.B. die 2m Frequenz 169,91 MHz?
Sollte eigentlich der Kanal 106 OB sein.
Mfg. friend112
Die Formel is nur für die 2-stelligen-2m-Band-Kanäle, musst halt umschreiben auf die 2m-Hunderter...
Ich hab leider nur eine Frequenzliste von den 200er-2m-Band-Kanälen, wenn jemand eine mit allen 2m-Kanälen hat kann er mir gerne eine PN schreiben.
0.7m (Kanäle 690 bis 799)
0.7m Neu-Unterband:
[(Kanal - 690) * 0.0125 MHz] + 443.6 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 443.6 MHz) / 0.0125 MHz] + 690 = Kanal
0.7m Neu-Oberband:
[(Kanal - 690) * 0.0125 MHz] + 448.6 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 448.6 MHz) / 0.0125 MHz] + 690 = Kanal
2m Neu (Kanäle 101 bis 125):
2m Neu-Unterband:
[(Kanal - 101) * 0.02 MHz] + 165.21 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 165.21 MHz) / 0.02 MHz] + 101 = Kanal
2m Neu-Oberband:
[(Kanal - 101) * 0.02 MHz] + 169.81 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 169.81 MHz) / 0.02 MHz] + 101 = Kanal
8m (Kanäle 801 bis 873):
8m-Unterband:
[(Kanal - 801) * 0.02 MHz] + 34.36 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 34.36 MHz) / 0.02 MHz] + 801 = Kanal
8m-Oberband:
[(Kanal - 801) * 0.02 MHz] + 38.46 MHz = Frequenz
[(Frequenz - 38.46 MHz) / 0.02 MHz] + 801 = Kanal
Was sind 'Neu-Unterband' und 'Neu-Oberband'???
Ich meinte 2m Neu. Also das 2 Meter Band das später dazu gekommen ist. Also die Kanäle zwischen 101 und 125.
Achso. Hast du eine komplette 2m-Band-Kanal-Frequenz-Liste???
Ja, ich habe mir irgendwan mal das Buch Feuerwehr-Sprechfunk aus der Reihe die Roten Hefte gekauft. Da sind die ganzen Listen drin.
Ich hab mir auch mal das rote Heft 'Ausbildung zum Sprechfunker' aus Baden-Würtemberg gekauft, leider ist dort keine Liste drin. Ich glaub ich besorg mir mal des neuste...
