Apollo Pilot löst nicht aus!
mein Apollo Pilot (nagelneu) löst einfach nicht aus. Mit Hilfe des Programmieradapters und der zugehörigen Software habe ich ihn selbst geproggt, doch er löst einfach nicht aus.
Hab ich irgendwo ein Häkchen vergessen zu setzen?
Meine Einstellungen:
Frequenz, Baudrate, RIC-Nummern samt Unteradressen habe ich mehrmals überprüft.
Das Auslesen sowie Beschreiben funzt auch.
Dann habe ich mal unsere Netzkennung eingegeben, da tut sich auch nichts.
Wenn ich den Melder von Hand in den Prog-Modus setze, stimmen die eingegebenen Parameter, die ich über den PC reingeschoben habe, auch.
Das Display eigt links oben im Standby-Modus den Doppelkringel für "Power on Indicator".
Beim Drücken des "Read Button" erscheint dann zusätzlich manchmal das Antennenzeichen "Out of range Indicator" und die übliche Anzeige für Uhrzeit, Datum usw.
Die Feldstärke hier ist jedoch mehr als ausreichend. Ich empfange 4 DAU-Signale über einen Scanner. Und mein Swissphone Hurricane motzt auch nicht wegen zu geringer Feldstärke.
Was mir noch aufgefallen ist, daß nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten, die Daten, die man im Menü einstellen kann, einfach weg sind und das Gerät sich zurückgesetzt hat, also Datum, Uhrzeit, usw. Die Daten für die Programmierung (RIC usw. sind jedoch noch drin).
Vielleicht kann jemand mir weiterhelfen, der Funkhändler, bei dem ich den Pager habe, ist leider bis zum 6. Oktober im wohlverdienten Urlaub.
