Ich hab letztens bei uns ein FuG8 von Bosch eingebaut und hat auch alles wunderbar funktioniert - solange der Motor aus war.
Als der Motor dann angelassen wurde, hatte ich ein drehzahlabhängiges Pfeifen im LSP.
Woran kann das liegen? Fehlerhafte Masseverbindung? Oder defekte LiMa? Wollte nur einige Anhaltspunkte haben, damit ich weiss, wo ich suchen muss!
Danke!
thilo
23.08.2005, 17:16
Quietschphone
Servus!
Hast Du eine Funkentstördrossel eingebaut?
Wenn nein --> unbedingt nachholen.
23.08.2005, 17:26
thilo
Nee, die hab ich noch nich eingebaut; werd mir aber auf jeden Fall mal eine zulegen und einbauen - die kommt in die Plusleitung, wenn ich mich recht entsinne, oder?
thilo
23.08.2005, 17:28
oszillator
Pfeifen
Hallo Thilo,
bei solchen Störgeräuschen gibt es immer nur 2 Quellen: 1) die Stromversorgung ( auf die ich hier tippe ) 2) die Antennensignale.
Ich denke, dass es die Stromversorgung ist: lass mal die Antenne dran und versorge das FuG durch eine externe Batterie/Netzteil. Ist das Pfeifen weg, dann ist es das Bordnetz.
Ist das Geräusch mehr ein Knattern, und ist es immer noch da, wenn Du eine Batterie angeschlossen hast, dann kommt es über die Antenne. Zündfunken oder so. ( Wohl dem, der einen Diesel fährt *g* )
Aber gehen wir mal davon aus, dass es das Bordnetz ist. Der Drehstrom der Lichtmaschine wird ja gleichgerichtet, aber eine Restwelligkeit bleibt hier offenbar zurück. Abhilfe: die positive Spannung über eine Drossel zuführen ( Wicklung auf einem Eisenkern, z.B. eine Wicklung eines Trafos ) und am Eingang des FuiG einen möglichst großen Kondensator anschließen. Gibt es bei den HiFi Freaks. Oder mal versuchen, direkt am Eingang des FuG eine Batterie anzuschließen. Die wirkt dann wie eine Pufferbatterie und dämpft die Welligkeit. Bei kleineren Geräten haben wir auch schon in solchen Fällen einen eigenen kleinen Bleigelakku eingebaut, der über das Bordnetz geladen wurde, und der das FuG mit Strom versorgte.
Ein garantiert funktionierendes Mittel kann man so nicht nennen. Man musss halt einige ausprobieren. Aber ich hoffe, ich konnte Dir wenigstens ein wenig weiterhelfen.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Suchen!
Wolfgang
23.08.2005, 18:23
Joe aus Hö
Hallo Thilo,
Zur Suche : Wenn es ein älteres Fahrzeug ist : Entstörkondensator an der Lichtmaschine. Ist der Anlage ein Kraftverstärker mit eingebaut ( für Fu / V - Schaltung ) ? Ich hatte neulich so einen Fall bei dem das Brummen ( auch den Scheibenwischermotor hat man gehört... ) über den Kraftverstärker kam. Das Brummen oder Pfeifen ist wahrscheinlich auch senderseitg, richtig ?
