Hallo ich möchte in das Ladegerät meines RE229 ein Relais einbauen. Ich dachte mir ich könnte einen "Transistor als Schalter" an die rote LED anschließen. Hat das schon mal jmd. gemacht? Welchen Transistor und welche Widerstände muss ich nehmen?
>>> Oder hat noch jmd ein Ladegerät mit Relais für RE229 (bzw. Baugleich)
MfG STORM
07.06.2002, 08:13
Funker_ELF
Du kannst es auch mit einem Optokopler machen, der wird über LED´s angesteuert. Du brauchst den dann nur Paralel zu der LED setzen und der Funktioniert dann wie ein Schalter.
Dennis
07.06.2002, 16:33
firetronic
Hallo !
Hab zwar keine Erfahrung mit dem Schaltausgang - aber eine andere Frage:
Für den RE229 gibt es auch einen Lader mit 4 LEDs, der die alarmierten Schleifen Anzeigt.
