Fehler der Programmierstation bzw der Pragrammiersoftware
ich habe folgendes problem, wenn ich den melder mit der programmierstation verbinde und versuche ihn auzulesen bekomme ich immer die fehlermeldung zeitüberschreitung. der melder ist auch definitiv richtig kontaktiert.
ich benutzte die v2.24 für den xls und das ganze läuft auf windows xp.
mit der bitte um schnelle hilfe
schon einmal danke im vorraus
lolax
		RE429NT E²PROM Checksumme
		Hallo lolax,
die Flinte nicht gleich ins Korn werfen...
1: Leiterbahnen trennen, wie kfm schon beschrieben hat. Zusatz: Beim Programmieren unbedingt den Netzstecker vom Ladegerät abziehen!
2: Neuen MAX232 einsetzten, ich hatte mittlerweile schon mehrere Qu96 mit "PROG"-Fehler. Wurden alle mit defekten Proggern gekillt, jeweils der MAX232 hinüber.
3: In der PSW gibt es den Menuepunkt "Reset" sowie"Aktualisierung der Initialdaten". Melder NICHT vorher auslesen, das geschieht dann automatisch. Erst mit Reset und dann mit Init-Daten-Update versuchen.
Wenn der Melder dann immernoch streikt wird nichts am EWS von Swissphone vorbeiführen, denn dann ist der E²PROM bzw. im schlimmsten Fall der Prozessor hinüber, wenn dein Programmer einen defekten MAX hat .
Bei Erfolg:
Wenn der Melder sich jetzt unkontrolliert abschaltet oder Fehlauswertungen vorkommen, muss ein Referenzspannungsabgleich vorgenommen werden. Wenn er sonst normal geht haste Glück gehabt :-)))
In jedem Fall muss das Gerät komplett neu programmiert werden (Schleifen e.t.c.)
Ich vermute mal, der Einschaltpieps fehlt und die Fehleranzeige kommt gleich, richtig?
