normalerweise löst mein Pagebos zuverlässig aus. Sporadisch
kommt es aber vor, dass er nicht anspringt, obwohl der Empfang
gut ist! Schon peinlich, wenn dann die Leitstelle anruft und
nachfragt, ob man vielleicht mal auszurücken gedenke...
Zwei "Sonderfälle" waren auch dabei:
Einmal war er auf "Mithören", als die eingestellte Schleife aus-
gelöst wurde. Die Tonfolge und die Durchsage kamen einwand-
frei an, deswegen kann ich Empfangsprobleme ausschließen.
Ein anderes Mal war er im Ladegerät, mit dem daneben stehen-
den FuG13 war die Alarmierung einwandfrei zu hören! Trotzdem
in beiden Fällen keine Auslösung.
Immer funktioniert dann die nächste Alarmierung ohne Probleme,
das macht die Reproduzierung des Fehlers so schwierig. Kennt
jemand diese Probleme und hat vielleicht eine Abhilfe parat?
04.06.2002, 23:45
bufferm44
Scannt der Melder mehrere Kanöle ab oder ist er auf einen Kanal programmiert?
Jan
05.06.2002, 11:16
rspitz
Scannen ist nicht aktiviert. Der Melder ist auf mehrere Schleifen
auf zwei verschiedenen Kanälen programmiert, aber es ist immer
nur ein Kanal (mit einer oder mehreren Schleifen) aktiviert.
Leider kann ich die Firmware-Version momentan nicht posten,
weil ich im Urlaub bin und den Melder da nicht dabeihabe.
06.06.2002, 23:41
alex_:z
Moin!
Hab' bisher noch nie Probleme gehabt.
Meiner löst neben PC, sämtlichen FuG's und was es sonst noch
so gibt und stören könnte, einwandfrei aus.
Da bei mir zu Hause der Empfang nicht wirklich optimal ist, steht er halt in der Ladeschale - keine Probleme, selbst im Keller (alter Bruchsteinkeller) löst der Melder aus, obwohl beim "Mithören" fast nichts zu verstehen ist.
Kollegen haben bei mir auch keine Probleme mit dem Pagebos.
Von daher würde ich mal nicht auf ein Softwareproblem tippen.
Ist der Melder vielleicht mal abgestürzt oder sonstwie geöffnet worden?
