Hab schon gesucht, aber nicht wirklich die richtigen Antworten gefunden!
Sachlage: Hab mir gerade bei E-Bay einen Melder Swissphone Memo MKA im 2m Unterband bestellt.
Fragen:
In welcher Bandbreite kann ich frequenzen programmieren?
ist es zb möglich 146,150 und 154,775 zu programmieren.
Habe etwas gelesen das es nur Betriebsfunkmelder sind und deshalb nicht alle Frequenzen einzustellen sind???
Bis zu wie vielen Frequenzen ist es möglich, eine 99%ige sicherheit zu haben einen alarm nicht zu versäumen. (gemeint ist wenn auf allen kanälen kein träger ist)
ist es auch möglich beim MKA einzelne Kanäle ohne programmierung abzuschalten??
so das wärs auch schon wieda, bin scho gespannt auf eure antworten
Liebe Grüße
22.07.2005, 01:25
Cummunicator
Also den genauen Kanalabstand kannich dir nicht nennen.
Eine 99%ige Sicherheit ist auf jedenfall hinzubekommen wenn auf den anderen keine Aussendung stattfindet. Wieviele maximal möglich sind müsste man mal testen.
Einzelne Kanäle abschalten, direkt über den Melder, geht leider nicht. Allerdings kann man ab einer Firmware 3.x einzelne Kanäle von der Auswertung bestimmter Adresszuordnungen ausschließen, falls du das meinst.
22.07.2005, 12:02
Hendrik222
Hallöchen
Also zur Bandbreite, es gibt drei verschiedene Versionen.
Einmal den 2m UB 146...155 Mhz, dann 2m MB(Mittelband) 155...164 Mhz, und dann noch 2m OB 164...174 Mhz
Hab grade nochmal geschaut, mit den Frequenzen hast du aber nen Problem mit dem Frequenzversatz.... wegen der 5kHz
Gruß Hendrik
22.07.2005, 19:28
NewOne
Welche dieser Frequenzen würden dann funktionieren?
jetzt kenn ich mich aber nicht mehr aus, der erste schreibt ich hab ein problem und der andere sagt es funktioniert!?
Ist es auch möglich im ganzen 2m unterband zu programmieren oder geht das nur einen gewissen mhz abstand auf oder ab der frequenzen?
22.07.2005, 20:35
Cummunicator
Also nochmal. Du hast nen Melder ersteigert im 2m Unterband (146...155 Mhz). Ist doch richtig, oder?
Im BOS-2m-Band haben die Kanäle ja nen Versatz von 20KHz. Weiß nich ob das beim Betriebsfunk anders ist.
Nach deinen Kanälen zu urteilen haben die ja nen Versatz von 25KHz. Der Melder muss damit dann halt auch klarkommen, sonst haste halt nen Problem. Das ist wohl das was Hendrik sagen wollte. Also wie gesagt, du brauchst nen Versatz von 25KHz...
22.07.2005, 21:04
NewOne
2m unterband ist richtig, aber ich schätz mal das in österreich die bos-kanäle anders sind als bei euch in deutschland!
ist schon klar das der melder das packen muss, die frage ist nur kann er das auch?
tut mir leid, aber ich verstehe von euren ausdrücken leider gar nichts!
22.07.2005, 21:11
Cummunicator
Achso, du kommst aus Österreich. Wusste ich nicht. Also eines ist ja schonmal ersichtlich. Der Unterband Melder den du ersteigert hast fällt in den Bereich den du empfangen möchtest. Das ist ja schonmal das Wichtigste.
Leider konnte ich nirgends mehr irgendwelche Infos über den Memo-2mUB im Netz finden. Von daher kann ich dir nicht mehr sagen... Mal warten. Vielleicht weiß noch jemand näheres über den Melder in dem Band.
22.07.2005, 21:27
NewOne
hallo!
Danke für die Antwort!
Wollte mich nur ein bisschen vorinformieren, aber werde ich eh spätestens bei der programmierung sehen, ob es funktioniert oder nicht!
