diskriminator albrecht ae65h ???????????????????
		halloi ch habe mall ne frage zum disc ausgang was ist das ünerhabt für ne buchse .ist es eine ganz normale köfhörerbuchse oder was und wo bekomme ich die her .um eine aus einem alten gerät zu löten ist nicht schön wenn es überhaubt so ne büchse ist und wo bekomme ich das mäterial her um den nachzurüster und kann mir einer ne bauanleitung senden bitte detail genau danke für die antworten
		Hallo "Albrecht",
wie von Sebastian erwähnt kannst Du selbst entscheiden
was für eine Steckernorm Du benutzt.
Aber bei den Klinkensteckern sollte man immer beachten
das die kurzzeitig beim ein-und ausstecken einen Kurzschluss
verursachen was für den Diskriminator natürlich nicht gut ist.
Ich selber nutze die Stecker von den IDE Flachbandkabeln
einer Festplatte. Ich säge mir ein Stück mit 6 Pins aus. Ein
Pin in der Mitte wird zugeklebt. Das sieht dann in etwa
so aus.   ->  :.: <-
Von einem altem Laufwerk löte ich mir die Steckerleiste
ab und kürze sie mir ebenfalls auf 6 Pins
(zwei Reihen a drei Pin's) Von den mittleren beiden Stiften
wird einer abgezogen. Nun ist die Steckverbindung verpolungs-
sicher hergestellt.
Dann feile ich aus dem Scanner ein Loch wo genau die
selbst hergestellte Buchse reinpasst und klebe sie mit
Plastikkleber ( Pattex Plastic) ein. Da der Kleber den Kunst-
stoff richtig miteinander verschweisst hält es sehr sicher.
Da die Buchse richtig Bündig mit dem Gehäuse ist stört
die BUchse überhaupt nicht beim portablem/mobilem
Betrieb des Scanners. Da es schon sehr spät ist und ich
sehr müde bin habe ich eine schnell erstellte Grafik mit
angehängt. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
An der Buchse hatte ich bei meinem AE50H das DA Signal,
die Versorgungsspannung und das Sendesignal für die
Testsenderfunktion angeschlossen.
Gruss Flo
PS: Herzlich Willkommen im Forum
