Wie funktioniert die Ladung eines Quattros 98S am Ladegerät LGRA 429. Ist es per "Zeitschaltung" oder "Kapazitätsmessung" des Akkus. Ich hab einen 2300 mah Akku eingebaut und er wird ja nicht richtig voll da das Ladegerät nach ca 12h auf LED grün schaltet und dann im intervall auf gelb zur Erhaltungsladung.Nach einigen Minuten des FME ausserhalb des LGRA will ich den FME wieder ins LGRA stecken aber die LED leuchtet dann wieder grün.Kann man das irgendwie ändern damit der Akku richtig vollgeladen wird ohne das ich ihn im ext. Ladegerät laden muss,oder kann ich nur bis 1100mah Akkus verwenden.
19.06.2005, 14:11
Glubschi
Hallo.
Also ich denk mal das es per ''Kapazitätmessung'' ist.Ich hab in meinem Quattro XLS+ einen 2200 mhA Akku drinne und wenn der richtig leer ist,da braucht der wirlkich war,bald mehr als 24h eh der richtig voll ist... !!!
Vieleicht ist es auch der Akku bei dir,da das Landegerät irgendwie ihn nicht richtig erkennt oder so...
19.06.2005, 14:23
Marcel
Akku
Man kann ja nur in der Software max. 600 oder 1200 mah an Kapazität einstellen
19.06.2005, 14:27
Glubschi
Wüsste ich jetzt nicht?! Was hast du für eine PSW? V.2.27? Also,bei meiner Zeigt es den Akku an,viel er hat.
19.06.2005, 17:14
Marcel
Akku
Ich hab noch die 2.24
19.06.2005, 22:41
florian M.
meiner Meinung nach ist es so, dass zur Zeit als die Quattro 98(s) auf den Markt kamen, keiner wusste, dass die Akkukapazität so stark zunehmen wird. Die Akkukapazität konnte damals nur durch Auswahl zwischen NICD und NIMH geregelt werden, wobei NICD für 600mah und NIMH auf 1100/1200mah gedacht war.
