Suche Programmierbeispiel für Swissphone Jocker EK
ich habe einen Swissphone Jocker als Einkanalgerät.
Das Problem zur Zeit ist, das dieser bei Alarmierung eine Tonfolge aus gibt aber nicht die Durchsage der Leitstelle.
Ich suche daher ein Programmierbeispiel für Swissphone Jocker EK oder Swissphone Memo (EK).
		Re: Suche Programmierbeispiel für Swissphone Jocker EK
 Hallo das Gerät heiß nicht Jocker sondern Joker (wie die Karte bei Romee Kartenspiel). Dein Problem ist das Du die falsche Alarmart programmiert hast. Du hast drei Möglichkeiten :
- Ton : Es kommt nur der Alarmton (der Memo würde die Durchsage aufzeichnen und nur nach Testendruck abspielen)
- Sprache : Es kommt kein Alarmton sondern nur die Durchsage (Memo speichert die Durchsage)
- Ton+Sprache : Melder alarmiert mit Ton und dann kommt die Durchsage (normale Einstellung)
