habe foldendes problem. wenn ich meinen patron plus proggen will passiert immer bei CRETE DATEI das er bei 60% hängen bleibt und dann ein Time out macht. vieleicht kann sich ja einer mal melden und mir weiterhelfen der das problem schon in den griff bekommen hat.
vielen dank schon mal im vorraus
21.05.2005, 11:40
LDSfirefighter
Das liegt an den Bauteilen in deiner Prog. Station. Du müsstest ja auch eine Baudrate von 9600 haben, und dort kann es zu Problemen kommen. Wenn dieser Fehler auftritt, nimm den Pager aus der Station, Batterie raus und wieder rein, wieder in die Ladestation und nochmal versuchen. So hat es zumindest bei mir meistens funktioniert.
25.05.2005, 20:38
exealexff
ja das hab ich schon alles versucht. die bautrate von 9600 stimmt auch. was kann man den dann machen?
wenn du eine idee hast kannst dich ja mal melden.
gruß alex
25.05.2005, 23:45
FunkerVogth
Läuft der Melder den sonst ganz normal oder gibts Probleme?
26.05.2005, 17:11
exealexff
also alarmieren tut er noch nur das er immer hängt beim proggen bei crete.datei bei 60%
haste vieleicht einen tipp?
26.05.2005, 18:07
Löschi
darauf achten das der Melder gut geladen ist und das die Kontakte sauber sind.
Am besten wäre aber eine neue Prog. Station bauen mit besseren Teilen. Das war das einzige was bei mir richtig geholfen hat.
